Computador de Bordo para veículos elétricos
  • Computador de Bordo para veículos elétricos.
    Como este medidor consegue saber em tempo real a capacidade actual da bateria, assim como consumo instantâneo e valor de tensão.
    -Valores Mostrados: Voltagem (V); Tempo ; Potência (W); Corrente (A); Capacidade (Ah); Capacidade em Percentagem (%)
    -Duplo Display, primeira linha de 4 dígitos para Voltagem (V) , Potência (W) e Temporizador.
    segunda linha de 3 dígitos para Corrente(A), Capacidade (Ah), Capacidade em percentagem (%)
    - Mede correntes positivas e negativas, desce a capacidade quando em descarga e sobe a capacidade quando a carregar.
    - Baixo consumo de energia.
    - Qualquer valor pode ser calibrado manualmente.
    - Pode ser alimentado directamente pelo pack se o valor for entre 10-90V ou por uma fonte externa de 5-40V
    - Apenas necessário conectar 3 fios, um para o polo positivo do pack e os outros dois aos terminais do shunt fornecido
    - O medidor será revestido com uma película transparente para garantir estanquicidade
    Descrição:
    - Escala de medição: Volt 0~120.0V / Amp 0~250A,
    - Tipo de display 7 seguementos 4 dígitos led vermelhos.
    - 5 leituras por segundo
    - Precisão Volt ± 1% + 2byte / Amp ± 2% + 5byte
    - Resolução 0.01V, 0.1A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H
    - Dimensões exteriores: 79mm×43mm×25mm
    - Dimensões do buraco: 76.5mm×39.2mm
    - Peso de medidor: 80g
    - Peso placa externa e shunt : 200g
    Preço computador de Bordo ( Ecrã, placa externa e shunt): 50€ + IVA
    Preço incluindo montagem numa predator incluindo todo o terminal necessário como terminais mangas e outros: 100€ +IVA
    Garantia: 2 anos.
    Editado pela última vez por nios26 em 11 jul 2014, 08:29, num total de 1 vez.
  • Muito bom ... mas um pouco caro...
    consegue-se mais barato no ebay...
    Claro que falta a montagem 8-)
  • MRider Escreveu:Muito bom ... mas um pouco caro...
    2 a desmontar a mota e a montar e ainda assim foram umas valentes horas.
  • Logicamente que se consegue mais barato, achas que o nios não pode ganhar algum? Comprar pelo ebay traz algum risco.
    Sent from my LT26i using Tapatalk
  • Engenhoca interessante.
    Mas isso serve apenas nas predator? O título do tópico dá a entender que serve para vários modelos.
  • Sim sim longe de mim prejudicar alguém.
    Quem quiser arriscar pode comprar no eBay e faça voçe mesmo :-)
    Este medidor é universal :-)
  • Parece que para a Vectrix não é fácil a sua implementação (dixit Jorge Rocha)
  • jasmim Escreveu:Parece que para a Vectrix não é fácil a sua implementação (dixit Jorge Rocha)
    Para a Vectrix se calhar e melhor falar com o Jmal para fazer nova programação a mota.
    Assim resolves as baterias e medições de autonomia.
  • Não é por ser para Vectrix, mas sim por ser para NiMh ou para NiCd, por terem efeito de memoria, sua capacidade quase nunca é igual. Já com LiFePO4 podemos contar cada décimo de Amper hora, sem correr grandes riscos de falha.
    Eu que também compro no ebay destes CB´s, acho que é muito barato encontra-los por cá, sendo vendidos por uma empresa que passa facturas, e que dá garantia de 2 anos. Mesmo muito barato.
    Eu bem sei que não existe garantia por parte dos productos comprados longe, pois quando as coisas dão para o torto mais vale esquecer, do que ir para a frente com processos que não chegam a lado nenhum, falados numa língua que parece não ser compreendida, quando não lhes interessa.
    Por eu não ter a minha mente apenas virada para as compras do ebay, já devo ter uma média de uns 40% dos productos, que nunca lhes vi a cor ou que já chegaram avariados, e sem grandes oportunidades de reclamar.
    Em relação às horas perdidas e à responsabilidade que é fazer esse trabalho, também não gabo a sorte ao Nios26, pois pode muito facilmente dar-se mal, mesmo sem culpa nenhuma. Espero que tudo corra sempre bem, valorizo muito todo o esforço por conseguir fazer esse preço.
    Continuação de bom trabalho!
  • Só malta do meu tipo (dos durões do faça você mesmo) é que compensa mandar vir diretamente da china sem garantia...
    Ainda hoje reparei um voltímetro + amperímetro de painel ao Jorge Rocha num bocado de conversa que lhe só lhe durou umas semanas até avariar. Culpa de um díodo com defeito de fabrico.
    E foi reparado com componente retirados de equipamentos que iam para o lixo. Dá-me imenso gozo pessoal pegar em 2 bocados de "lixo" e voltar a fazer um aparelho funcional.
Voltar para Produtos relacionados com os veículos elétricos
