Gama Motociclos elétricos WATT.
  • Vimos por este meio apresentar a nossa gama de motociclos elétricos.
    Não pretendemos com isto criar mais concorrência mas sim mais opções para o cliente, pois, temos na nossa gama veículos que até agora não eram comercializados em Portugal.
    Todos os nossos veículos são preparados e verificados em portugal nas nossas instalações, sendo o BMS da interflexo cá instalado por nós.
    Apesar de termos a nossa gama continuaremos a trabalhar a gama da Gingabike em que sempre depositámos toda a nossa confiança.
    WATT 3000:
    CARATERÍSTICAS:
    • Potência Pico 3.600 Watts
    • Potência Nominal 3.000 Watts
    • Baterias SLA Chumbo 60V 48Ah
    • Controlador F.O.C.de última geração, programável
    • Marcha-atrás
    • Travagem regenerativa
    • Velocidade Máxima 70 Km/h
    • Autonomia Máxima 70 Km
    • Consumo desde 0.50€ por cada 100kms quando carregado em tarifa bi-horária
    • Tempo de carga total 4-6Horas
    • Sistema de Gestão de baterias totalmente desenvolvido em Portugal permitindo assim atribuir uma garantia de 2 anos a este equipamento e às baterias que o mesmo gere.
    Preço: 2.990€
    *Acresce despesas de legalização no valor de 220€
    WATT 4000
    CARATERÍSTICAS:
    • Potência Pico 5.500 Watts
    • Potência Nominal 4.000 Watts
    • Baterias Litio LIFEPO4 60V 40Ah
    • Marcha-atrás
    • Velocidade Máxima 85 Km/h
    • Autonomia Máxima 85 Km
    • Consumo desde 0.60€ por cada 100kms quando carregado em tarifa bi-horária
    • Tempo de carga total 4-5Horas
    • Sistema de Gestão de baterias totalmente desenvolvido em Portugal permitindo assim atribuir uma garantia de 5 anos a este equipamento e às baterias que o mesmo gere.
    Preço: 3.990€
    WATT 5000
    CARATERÍSTICAS:
    • Potência Pico 6.500 Watts
    • Potência Nominal 5.000 Watts
    • Baterias Litio LiFepo4 60V – 60 Ah
    • Controlador F.O.C. de última geração ,programável
    • Marcha atrás
    • Velocidade Máxima 95 Km/h
    • Autonomia Máxima 115 Km
    Preço: 4.990€
    WATT 6000
    CARATERÍSTICAS:
    • Potência Pico 7.500 Watts
    • Potência Nominal 6.000 Watts
    • Baterias Litio LIFEPO4 72V 60Ah
    • Marcha-atrás
    • Velocidade Máxima 105 Km/h
    • Autonomia Máxima 140 Km
    Preço: 5.750€
    WATT CARGO
    CARATERÍSTICAS:
    • Baterias Litio LiNiCoMnO2 72V – 40 Ah , Bateria de gaveta substituível.
    • Marcha atrás
    • Velocidade Máxima 80 Km/h
    • Autonomia Máxima 95 Km
    Preço: 4.190€
    PREÇO DE BATERIA EXTRA: 1.550€
    Neste momento temos a WATT 3000 e WATT 6000 disponíveis para test drive. A WATT 4000 está em fase de preparação e teremos disponível para testes no inicio de Janeiro.
  • Temos muito por onde escolher.:-)
    Tem uma parecida a pcx hehe
    Parabéns
  • Belas motas, e os preços são convidativos, sorte com o negócio.
    Em termos de dados tecnicos são um bocodinho diferentes das ginga, vejo por exemplo a potência e o bms, que diferenças tem este bms para o sigal ?
  • Parabéns e que tenha o maior dos sucessos. Corrige so o preço da energia aos 100km, é sempre o mesmo.
    Sent from my ONEPLUS the Beast
  • mmcoiso Escreveu:Belas motas, e os preços são convidativos, sorte com o negócio.
    O BMS podemos dizer que é o mesmo, que é desenvolvido pela interflexo. Isto não quer dizer que não possam vir a haver diferenças de software, com algumas personalizações para o lado da gingabike ou para o nosso lado.
    Uma coisa é certa o BMS é excelente e é português, portanto no meio de várias opções que tivemos que tomar esta foi a mais fácil.
    Fidel Escreveu:Parabéns e que tenha o maior dos sucessos. Corrige so o preço da energia aos 100km, é sempre o mesmo.
    Se formos bem a ver, os modelos menos potentes são mais económicos , isso depois nota-se na fatura mensal, portanto, aquele valor não está descabido.
  • Parabéns à Watt. Mais uma proposta elétrica para o mercado muito bem vinda. :)
  • Aproveita para tirar boas fotografias aos modelos antes do tempo rodar para chuva para a semana. A sósia da PCX vai de certeza surpreender aqui o pessoal, a imagem acima não lhe faz a devida justiça.
  • Fidel Escreveu:Parabéns e que tenha o maior dos sucessos. Corrige so o preço da energia aos 100km, é sempre o mesmo.
    Se formos bem a ver, os modelos menos potentes são mais económicos , isso depois nota-se na fatura mensal, portanto, aquele valor não está descabido.[/quote]
    Eu acho que fica mais barato do que o que falas...
  • Muito sucesso e um fantástico ano 2015 para a WATT.
    Se me agradam os modelos? sim, todos em geral!
    Se me agradam em capacidades? Só um ou outro me agradam! Quando pensei em substituir o meu carro (veiculo a combustão que me transportava a todo o lado que me apetecesse) rapidamente vi que teria de ter muita autonomia, pois gosto de dar umas volta mais ao redor, sem grandes stresses. E depois, quanto maior for o pack, menor será o esforço por ele feito, e maior a durabilidade do mesmo (Sustentabilidade ambiental e da minha carteira).
    Em relação aos consumos, isso tem muito que se lhes diga. Posso dizer que já fiz num motociclo, andando por auto-estrada incluido, mas sempre a baixa velocidade, fazendo 100Km com 3,5KWh consumidos da rede (que daria em vazio da bi-horaria 0,35€ aos 100Km)
    Com a mesma mota também já fiz consumos de 6KWh aos 100km (que daria em vazio da bi-horaia 0,60€ aos 100Km), numa condução muito espevitada!
    Quem não tem tarifa Bi-horária terá que pagar mais uns 90%, mas também pode carregar em qualquer hora!
    Num ciclomotor leve com baterias de Lítio, com temperaturas acima de 25ºC, e em plano, é possível percorrer a 45Km/h 100Km e gastar apenas 3KWh. O custo possível mais baixo seria 0,30€ aos 100Km percorridos para andar ao máximo permitido por lei.
  • Motas para todos os preços e várias necessidades diárias....
    Parabéns!
Voltar para Watt
