Vectrix Li+ com 60 Ah
06 jan 2015, 23:05
  • jasmim Escreveu:Abro este tópico para apresentar o projeto de uma vectrix com baterias de lítio com 60 ah.
    O trabalho irá ser feito na base de uma Li+ de 42 ah, cujas as baterias já não estão de boa saúde.
    Todo o trabalho está a cargo da JR Lab (Jorge Rocha) que irá colocar aqui, se assim entender, todos os passos deste melhoramento.
    Parabéns :P
    Tb fico muito expectante
    Quando for necessário reúne-se o "grande juri"
07 jan 2015, 09:56
  • MRider Escreveu:Então já roda ?
    Ainda não! Não há pressa. Esta é inimiga da perfeição.
    O que se quer é um trabalho de qualidade que, com o Jorge, está garantido.
    Mal comece a rolar, virão os primeiros relatos.
07 jan 2015, 12:31
  • Peço desculpa pela pressa . Mas quero ver isso a rodar para calar bocas :-)
07 jan 2015, 16:18
  • Também a quero ver a rolar, mas não é para calar bocas, é para satisfazer as necessidades das minhas deslocações. Se não fosse isso, ficava com a minha atual NIMH que é excelente. ;)
11 jan 2015, 02:23
  • nios26 Escreveu:...pela coragem em te atirares a um projecto destes que é sempre diferente das motas que estamos habituados a mexer.
    Na verdade este é um dos trabalhos que até exige pouca capacidade de criação, relativamente a alguns trabalhos que já tive com chinesas.
    Nesta mota o espaço para albergar as baterias já é suficiente, e assim poupa muito trabalho de corte e costura (serralheiro).
    O facto de se colocar a mesma química de baterias, torna este trabalho muito simples. Claro que por não serem baterias do mesmo tamanho, exige sempre alguma capacidade de reformulação.
    No caso da instalação eléctrica, para a ligação do BMS, de outras vertentes também, como a de retirar as entradas de ar e de isolar o pack, pois estas células aquecem muito pouco, e toda a temperatura será bem vinda para que as tensões não desçam muito.
    Voltando ao seguimento do trabalho:
11 jan 2015, 02:44
    As ligações começaram já há dois dias, mas como o trabalho exige uma previsão de como tudo irá ficar,
    para não se fazer o mesmo trabalho duas vezes, as coisas andam lentinhas.
    Os ligadores, de 0 a 40, para depois poder ligar o BMS e ter acesso a todas as leituras das células
    (poder fazer verificações do estado das mesmas e do BMS, sem ter que retirar nada do seu trabalho normal).
    Tudo às claras e duma forma limpa!
11 jan 2015, 09:43
  • Muito bem :-)
    Bom trabalho
15 jan 2015, 14:13
  • Jasmim.
    Finalmente vamos ter uma VTX-LI num encontro a Norte. - S. João da Pesqueira.
    Posso inscrevê-lo no mapa de presenças pontenciais?
15 jan 2015, 14:52
  • Já tens novidades ? Aqui anda fraco nas actualizações . . .
15 jan 2015, 15:01
  • afreitas Escreveu:Jasmim.
    Obrigado Sr. Freitas, mas não vai dar para mim. Já foi tempo em que, motard, eu participava em várias concentrações, mas nessa altura não havia filhos. Les temps changent... :)
Voltar para Projetos
